Παραμονη Πρωτοχρονιας και καθενας με τον πονο του...
Μετα την προταση του Χαρη (harryv) και την συμφωνη γνωμη του Γιωργου (G.F.) μπηκε στο μυαλο μου και η μηχανη του τιτλου και ειπα λιγο να την αναλυσουμε
http://www.profitec-espresso.com/en/pro ... o-700.html
Ομoρφη μηχανη και τα τεχνικα χαρακτηριστικα της ειναι:
■Dual boiler
■PID-display for the individual temperature adjustment of both boilers
■PID-display indicates the brewing time in seconds
■E61 brew-group
■Rotary pump
■Wear-free rotary valves
■High-end steam and hot water wands
■Separate grid to raise cups
■Boiler and pump pressure gauges
■Stainless steel boiler with 0.75 l volume for espresso preparation
■Steam and hot water boiler in stainless steel with a 2.0 l volume
■Steam boiler with separate on/off switch
■Boiler insulation
■Two heaters with 1 x 1200 Watts and 1 x 1400 Watts
■Switchable from water tank to fixed water connection
■Water tank with a 3 l volume and water tank connector
■Automatic shut-off by way of low water volume sensor
■Large drip tray with a 1 l capacity
■Removeable cup tray
■Voltage 230V / 110V / 240V
■Weight 31 kg / 68.4 lbs
■Dimensions W x D x H: 340 x 475 x 420 mm without portafilter
340 x 590 x 420 mm with portafilter
Απο οτι βλεπω εχει 500ml μεγαλυτερο steam boiler απο τις υπολοιπες ανταγωνιστριες μηχανες (izzo, R58, vbm) αρα λογικα θα εχει δυνατοτερο ατμο.
Βεβαια εγω ειμαι εσπρεσακιας, cappuccino μονο για επισκεπτες, αλλα αν μπορεις με τα ιδια χρηματα να παρεις κατι καλυτερο γιατι οχι?
Οσο και αν εψαξα δεν βρηκα Ελληνα αντιπροσωπο και για μενα η αγορα απο Ελλαδα ειναι μονοδρομος.
Δεν ξερω αν υπαρχει η δυνατοτητα καποιος εμπορος να μπορει να την φερει για μενα π.χ. ο Βασιλης απο το barista.gr αλλα πρωτα φυσικα θα πρεπει να καταληξω στον αν θα την παρω.
Ποια η γνωμη σας για την μηχανη? Πιστευετε αξιζει σαν αγορα περισσοτερο απο την βελτιωμενη Izzo Alex Duetto IV?
