Πρόβλημα Αντλίας σε ECM
Μη αναγνωσμένη δημοσίευσηαπό Barista » 13 Μαρ. 2014, 13:22
Τον τελευταίο καιρό η μηχανή μου (ECM) εμφανίζει το εξής πρόβλημα το οποίο γίνεται ολοένα και συχνότερο.
Την ώρα της εκχύλισης και πιο πολύ όταν ζορίζω τον καφέ ο θόρυβος της αντλίας κάνει στιγμιαία κάτι σαν κουδούνισμα, σα να ακουμπάει μέταλλο με μέταλλο και να συντονίζεται, πέρα από τον πολύ ενοχλητικό θόρυβο στο μανόμετρο της εκχύλισης βλέπω όσο ακούγεται ο θόρυβος αυτός να πέφτει και η πίεση 1 bar περίπου και μόλις σταματάει να επανέρχεται.
Γενικά έκανα και κάτι δοκιμές με τη Sivlia που έχω και καταρχήν συνειδητοποίησα ότι η αντλία της ECM κάνει γενικότερα πολύ φασαρία. Λέω λοιπόν να πάρω μια καινούρια και να την αλλάξω, πήρα στη Eurogat να ρωτήσω αν έχουν αντλίες ULKA (ώστε να την έχω μέσα στο ΣΚ) και ο τεχνικός δεν καταλάβαινε τί του λέω, τέλος πάντων καταλήξαμε στο ότι έχουν αντλίες σαν αυτές που βάζουν στις οικιακές μηχανές... :jerking: Επειδή αύριο λέω να πάω από κει να δω τί παίζει και να πάρω μια, ξέρει κανείς ποιά ακριβώς ULKA φοράει η ECM για να μη την ανοίγω μόνο και μόνο για να δω την αντλία? Νομίζω είναι η EX5 αλλά δεν είμαι και πολύ σίγουρος, υπάρχουν πολλές? Πρέπει να πάρω κάποια συγκεκριμένη?
{ TAGS }ECM, Ulka pump, καφετιέρα ECM, αντλία Ulka
Re: Πρόβλημα Αντλίας σε ECM
Μη αναγνωσμένη δημοσίευσηαπό Googlis » 13 Μαρ. 2014, 14:00
Γιώργο η Ulka βγάζει πολλές αντλίες, επισυνάπτω τον κατάλογό της σε pdf.
Ωστόσο δεν γνωρίζω ποια ακριβώς φοράει η ECM.
Ulka Pump Catalogue.pdf
Κατάλογος Αντλιών Ulka
(1.17 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 496 φορές
H ΕΧ5 που αναφέρεις είναι με μεταλλικό στέλεχος - σωλήνα, πίεση 15bar, δυνατότητα ροής 650cc/min και θόρυβο 64,5dB at p=0 Bar/20cm
{ TAGS }Ulka, Ulka pumps catalogue, pump, αντλία ulka,
Μη αναγνωσμένη δημοσίευσηαπό Barista » 13 Μαρ. 2014, 14:16
Είχα την εντύπωση ότι είναι μόνο 2-3, πολύ λάθος...Δε με βλέπω να γλιτώνω το άνοιγμα σήμερα για να δω ποια ακριβώς φοράει. Το EX5 το βρήκα στο internet για την ECM αλλά βλέπω κάτι φώτος που είχα τραβήξει με το κινητό την τελευταία φορά που την είχα ανοίξει και όντως έχει μεταλλικό στέλεχος, δυστυχώς δεν φαίνεται και το μοντέλο :mad:
Μη αναγνωσμένη δημοσίευσηαπό Googlis » 13 Μαρ. 2014, 14:24
Κοίταξε να δεις Γιώργο, αν και ειδικός δεν είμαι, προσωπικά θα έβαζα ή την EX5 ή την EP5 σαν χαρακτηριστικά είναι ακριβώς ίδιες με την μόνη διαφορά ότι η EP5 έχει πλαστικό στέλεχος - σωλήνα άρα και αισθητά φτηνότερη. Αν θυμάμαι καλά, η EX5 κάνει στα 48+€ ενώ ή EP5 στα 18+€ Προσωπικά τις παλμικές αντλίες δεν τις θεωρώ και τόσο μα τόσο αξιόπιστες έτσι πάντα έχω και μια δεύτερη καβάτζα για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
Μη αναγνωσμένη δημοσίευσηαπό Barista » 13 Μαρ. 2014, 14:41
Ευχαριστώ Νίκο, βρήκα και ένα pdf του bellabarista που αναφέρει ΕΧ5 για την ECM, θα πάει φίλος μου που μένει κοντά στη eurogat να δει τί παίζει και να με πάρει τηλέφωνο από κει οπότε πιστεύω να τη βρω την άκρη.
Μη αναγνωσμένη δημοσίευσηαπό woodsman43 » 13 Μαρ. 2014, 16:55
Οκ Γιωργο..αν δεν φταει η opv η οποια μπορει να σκαλωνει καπου και φταει η αντλια θα σου προτεινα να πας να την παρεις απο εδω με κανα 20αρικο αν δεν σε χαλαει :mrgreen: .
Παρε την ΕΧ5 ειτε φοραει αυτη ειτε οχι.
Για να εξακριβωσεις αν φταει η opv κοιτα το σωληνακι της εκτονωσης αν αλλαζει η ροη του νερου που εκτονωνει ,την ωρα που ακους αυτον τον ηχο.Παιζει και μια περιπτωση για το αντεπιστροφο μονο που δεν θυμαμαι αν εχει η ecm ρε γαμωτο :killmyself:
Παντως οι ulka επισκευαζονται σχετικα ευκολα για να ξερεις.Τις θεωρω πολυ αξιοπιστες και σπανιως χαλανε.Το μονο που παθαινουν ειναι να παρουν αερα και να μην τραβανε νερο αλλα κι αυτο ξεπερνιεται ευκολα.
Κοιτα επισης αν εχει de-aerator valve μετα την αντλια γιατι κι αυτη χαλαει ευκολα και ακουγεται κιολας.
Αντλια μπορεις να παρεις και αυτη με 14+φπα+μεταφορικα.Σε μια μερα θα την εχεις στην πορτα σου.
Μη αναγνωσμένη δημοσίευσηαπό Barista » 13 Μαρ. 2014, 17:37
...είμαι ανυπόμονος ρε γμτ!
Πέρασε από κει ο φίλος μου και πήρε την EP5 (δεν είχαν άλλη) στα 38 ευρώ.
Απ'ότι κατάλαβα βέβαια παίζει πολύ να μην είναι η αντλία το πρόβλημα ε? De-aerator έχει αν δεν κάνω λάθος, πώς καταλαβαίνω αν το πρόβλημα είναι εκεί?
Τσεκάρω αυτά που μου είπες το βράδυ που θα πάω σπίτι και αν είναι μπορεί να την πάω πίσω αύριο, θέλω και κάτι αξεσουάρ για ένα φίλο έτσι κι αλλιώς οπότε ελπίζω να μου την αλλάξουν.
Μη αναγνωσμένη δημοσίευσηαπό woodsman43 » 13 Μαρ. 2014, 18:24
Eιναι δεν ειναι το προβλημα η de-aerator ,βγαλτην και πετα την τελειως ειδικα αν ειναι η πλαστικια.Περισσοτερα τα αρνητικα της απο τα θετικα της.Η αντλια που πηρες κανει μια χαρα.Ιδια ειναι με την ΕΧ5 και λιγο πιο αθορυβη.Απλα η ΕΧ5 επισκευαζεται πιο ευκολα ,αν χρειαστει και αντεχει περισσοτερες αλλαγες και σφιξιματα στο ρυγχος της.Αυτο ειναι ολο.
Μη αναγνωσμένη δημοσίευσηαπό Barista » 13 Μαρ. 2014, 18:48
Ωραία ευχαριστώ!
Αλήθεια δεν μπορώ να μεταφέρω το μεταλλικό ρύγχος από τη μία στην άλλη?
Μη αναγνωσμένη δημοσίευσηαπό G.F. » 13 Μαρ. 2014, 20:01
George σε νοιώθω αλλά δεν νομίζω να μη ξεμπερδέψεις γρήγορα.
